你说的拐角是2-3的那个位置吗,那个很明显是夹具与样块之间没有夹持紧的原因造成的哦,是这个原因的话,那几个在那里出问题都是正常的,而2-3那个位置本来也是加力环节,不正确的夹具会有这种情况的。顺便问下,是夹套还是齿状夹具哦
lvjing19880816(lvjing19880816) 发表:是钢铁的, 正常来说应该是拐角的部分,但是也有可能是试验夹具有问题,拐角那块的话,屈服强度低,要是7.0那块的话,屈服强度就符合标准了。但是如果是试验夹具的问题的话,做了三个试样,两个有拐角,一个没有拐角的,拐角的位置还都相同,就不能使夹具的问题了。所以,现在都迷糊了,判断不好到底是哪块是屈服强度。我们的试验机判断也是拐角的部分。。。。。、
