冲击试验机的常见故障的排除方法
试验机/硬度计
  • 冲击试验机是一种能瞬时测定和记录材料在受冲击过程中的特性曲线的一种新型冲击试验机。它通过检测角位移信号送给计算机进行数据处理,精确度高,是一种具有很高使用价值的试验机,然而冲击试验机在使用的过程中常常会遇到各种故障,那么这些使用中常见的故障应该如何排除呢?冲击试验机的常见故障的排除方法:1. 高温试验常见故障排除:(1)实验温度变化达不到试验温度值,应该检查电器系统,并排除相应的故障。(2)温度升得很慢,就要查看风循环系统,繁殖,如果升的过快,则应该检查风循环的电机运转是否正常。(3)温度过冲厉害,那么要检查PID的设置参数。(4)温度直接上升,甚至过温保护,那么,肯定是控制器出了故障,须更换控制仪表。2. 低温试验常见故障:(1)温度变化过慢,低温达不到试验的指标,应该检查在做低温试验前是否将工作室烘干,工作室内的试验样品是否放置的过多,在排除上述故障后如果试验机还不能正常使用则应该考虑制冷系统故障,请专业维修人员上门维修。(2)温度变化过慢,低温达不到试验的指标,应该是由于设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置应该根据说明书进行正确的调整,满足实验要求。3. 湿热实验常见故障:(1)实际湿度达到100%,可能是由于湿球传感器上的纱布干燥引起,应该检查检查湿球传感器的水槽中是否缺水,检查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。也有可能是由于纱布使用时间过长导致,应该换或清洗纱布(2)实际湿度与目标湿度相差很大,数值低很多,则可能是由于湿球纱布使用时间过长导致。应该检查加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如果上述情况一切正常那么就要检查电器控制系统,这也需要专业的威胁人员进行维修。4. 总之,冲击试验机在使用中可能遇见的故障可能有以上几种,应该首先自我检测排除是否是由于使用不当导致的,如果自己不能排除故障应该请专业的维系与人员进行维修检测。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • 沧海青城
    第1楼2012/08/01
    这种试验应该是在空调房里做吧,学习了
  • wannengji
    第2楼2012/08/02
    有好几个主要问题影响就是试验机的温度变化过慢
  • zhaohua8011
    第3楼2012/08/02
    对温度 湿度要求还蛮严的
