原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕 2012/07/31
建议用铯盐,第一族元素越到下面越活泼,用铯盐电离更好
ldgfive
第1楼2012/07/30
这说明你的抑制电离剂纯度不够,本底值这么高,测试结果是不可信的
amw911
第2楼2012/07/30
吸光值高,就用次灵敏线,你的标准溶液钠离子浓度还要提高,要不吸光值就太低了。
第3楼2012/07/30
要是标准液浓度不能提高,可以考虑下用火焰发射法测定。
悠旸
第4楼2012/07/30
很可能是试剂纯度太差,或者是容器或水污染造成的。
yuduoling
第5楼2012/07/30
很可能是氯化钾纯度不够
abcdefghijkl123
第6楼2012/07/30
不要用氯化钾,你用氯化铯试试
马踏飞燕
第7楼2012/07/31
桌子下面少个八
第8楼2012/07/31
钠是易污染元素,如果是测痕量钠,全程最好都用塑料器皿。先检查一下不加氯化钾的空白情况。如果正常,就基本可以确实是氯化钾不纯了。
玉米馒头
第9楼2012/07/31
氯化钾、酸、水、容器均有可能引入钠离子。其实钠可以使用原子发射模式测量啊,在这一情况下就无需加入消电离剂咯
hywuweidong
第10楼2012/08/01
试剂中钠含量太高造成的,用高纯氯化钾。最好用发射方式进行测量,因钾钠分离非常困难,氯化钾中钠含量还是比较高,造成本底很高,正常。
