ICP光谱
tang566
第1楼2012/07/31
有没提示什么错误信息?
qq250083771
第2楼2012/07/31
关键就是不提示啊
光哥
第3楼2012/07/31
ICPMS点火过程中的变化供您参考:正向功率从0开始快速地上升到几百伏特,然后到1200V再到最后的1500V;同时反射功率从一开始的几百伏特快速下降到个位数,最后稳定在2V左右。不知道您所说的“反射波”是否为“反射功率”?另外,“反射波突然变为5”,是从多少变回来的呢?这方面多半是RF发生器有毛病吧?还是建议您咨询厂商。
第4楼2012/07/31
检查氩气的压力是否在要求的范围内,氩气的纯度是否符合要求。或者资讯下海光公司的工程师。
悠旸
第5楼2012/07/31
首先确认矩管、底座、进样系统周围是否有漏气,氩气的纯度是否足够,循环水的温度流量是否正常,其余就是发生器自身的故障了。
339631332
第6楼2012/08/01
把雾化室,炬管等拆下清洗,重新安装下试试。
wanglizhi-01
第7楼2012/08/18
换瓶氩气,氩气吹扫时间长些
tianlong609
第8楼2012/08/24
都有可能,还是问问工程师吧
