ICP光谱
lvningmeng
第1楼2011/07/22
选配件属于耗材,根据样品量的多少以后肯定会需要的,热电的耗材挺贵的,如果折扣大可以考虑一下
popo
第2楼2011/07/24
耐HF耐高盐进行系统
Tim
第3楼2011/07/26
随机耗材多买些好,以后再买就贵啦多买几个高盐雾化器、炬管、中心管
zoe0122
第4楼2011/07/27
建议一定要配备耐HF和耐高盐的进样系统,同时最好搭载氩气加湿器。这样才能确保高浓度的地质样品长期进样的稳定性。另外,由于基体复杂,建议采用垂直炬管,侧向观测模式,如果选择双向观测的配置,炬管损耗会很大,并且对仪器的损耗会很大。PS:热电的ICP相对价格很高啊,看来你们是比较有钱的单位。哈哈:)
