X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2012/07/31
误差已经很小了,楼主的标准太高了吧,呵呵
xiaoxubaobei
第2楼2012/08/01
楼主是用手持式做的?手持式的话这个误差不算大啦,要求不要太高哦。
bajianmangran
第3楼2012/08/04
不是手持式,是台式,就是感觉含量在0.1%以下的,就乱报了。0.1%可就是1000ppm啊,在不锈钢中有些元素含量很低,比如一些稀土元素,钠镁铝硅磷等等,需要报值但是又不要太离谱,有没有仪器厂商工程师给我解答一下,怎样标定好啊,
波斯猫
第4楼2012/08/04
如果已知样品中各元素的种类和含量,不如自己试着做条曲线,这样比FP法测试的结果的一致性要好,只是前提比较难实现……
zhangjiancn
第5楼2012/08/05
仪器不一样,方法就有区别
yiliang062
第6楼2012/09/07
用fp做低含量本来就不高,用ec法可以的呀0.01-0.05%
