国家标准GB
jianguopeng 2012/07/31
回答你第一个问题,标准溶液当然是直接使用了。如果按照样品的处理程序进行处理,那标液是不可能有100% 的回收率的。
jianguopeng
第1楼2012/07/31
第2楼2012/07/31
还有,放置过夜是没有规定多长时间的。我通常的做法是,在第一天下班前放那,第二天上午就拿出来接着做,。
tianqi20
第3楼2012/08/02
哦,谢谢你了!
cjh01021212
第4楼2015/04/16
标准品不经过处理,直接上,可是样品会有损失,这个结果有点悬
