气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2012/07/31
如果你是使用填充柱,则要注意填充柱细颗粒是否有吹出。你可以升高检测器温度,适当加大流量活化下检测器试试。对于氢发生器的影响,我认为应该是很小的。个人意见。
雨木霖
第2楼2012/08/01
氢气发生器的电解液一般根据使用情况两个月到半年换一次的,像你这样的一年没换,肯定是不行了建议换电解液,然后氢气上要加净化装置就是硅胶和分子筛就可以了。哦对了,你氢气是做载气的?那也要加活性炭。活性炭在分子筛前边。
安平
第3楼2012/08/01
最好看看色谱图,具体毛刺是什么状态。 有可能是氢气的问题,个人认为,最好用钢瓶。
zx08052109
第4楼2012/08/02
怎么就认定是氢气的问题呢
hxh
第5楼2012/08/02
氢气的纯度影响基线。
第6楼2012/08/02
现在情况怎样?
阿宝
第7楼2012/08/02
把检测器 老化一下 如何?会不会是 检测器污染?
