ICP光谱
林伟斌
第1楼2012/07/31
我们用岛津的,响应信号溢出的话,是出现几个叹号。
tang566
第2楼2012/07/31
LZ,只是测Ti元素会这样,其它元素会这样吗?
燕飞
第3楼2012/08/01
当时由于没有其他大数的样品,所以只是测Ti是这样,拿溶液去瓦里安的ICP测就没有这种情况
第4楼2012/08/01
几个叹号起码也有提示作用,显示几个ppm实在太误导人了
光哥
第5楼2012/08/01
我们之前用的也是T家的,这个应该不是机子本身的问题。6300的软件用的是数据库的,长期下来如果没去整理的话,有时候是会出现一些很傻的问题。正常的时候如果超过检测范围,印象里那个数据也会有某种提示的。只是有一年多快2年没用了,印象都淡了。
第6楼2012/08/01
这台热电历史悠久了,现在都是用来测杂元素,难道真是数据库的问题?
悠旸
第7楼2012/08/01
楼主用的是iTEV哪个版本的软件,现在最新软件是9.7,如果样品不在线性范围内应该提示'C', //OVERCAL_ERR, 浓度超过校准曲线范围 (超过曲线点) 'c', //UNDERCAL_ERR, 浓度为负值 (低于空白标准) 另外,楼主的确定曲线没有问题吗?
xujianguang
第8楼2012/08/01
LZ 你看错了吧 应该不会出现这种问题的,如果数据超了检测范围 都会有提醒的,软件需要更新或者出问题了
zhaomin199
第9楼2012/08/01
楼主用ICP测完记录数据之前不看峰型的吗?超出谱线量程峰是断的。我用的iCAP 6300 超出量程也是显示***,不知道你用的是6000系列的么
第10楼2012/08/02
版本是应该很老,买了这么久都没升级过,好像升级一次要几万块版本是2.3. 0.56?不太会看曲线没有问题
