纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2012/08/01
买好的柱子。保证气密性,尽量避免氧气进入。避免使用高温,即使需要老化柱子,也尽量减少柱子在高温的时间。
wo1000
第2楼2012/08/01
柱子一般寿命多久,是进多少样品会考虑换?还是老化也没用才换?
第3楼2012/08/06
这个很难说啊,要看你用的是什么型号的柱子,那个牌子的柱子,你运行多少样品,仪器气密性,最高使用温度,很多原因影响寿命。一般来说,你进标准物质,峰行拖尾比较严重,TIC扫描里柱流失严重,目标物质峰行极差,基线过高且老化无用。就该更换了。你可以上资料库中找下 安捷伦的色谱柱使用指南。工程师一般推荐最少半年一换,如果样品量少,的话1年也可以。要看具体情况的。
雾非雾
第4楼2012/08/06
样品的彻底除水也很重要。
第5楼2012/08/06
[div]原文由 wo1000(wo1000) 发表:柱子一般寿命多久,是进多少样品会考虑换?还是老化也没用才换?[/div]我们一般是用一年到一年左右换一个毛细管柱。
第6楼2012/08/06
如果试样带水进柱子后,色谱图会是什么样子?
第7楼2012/08/06
追问:如果进的试样带水,是不是会在100度左右基线开始飘,飘得幅度也会很大?
第8楼2012/08/07
。水本身对基线影响不大。因为水的分子量太小。根本不在你的扫描范围内。主要是水会损伤气相。造成柱子损坏的话,基线会变高。但你说的100度问题没有。
第9楼2012/08/07
柱流失变大,基线变高,柱效会迅速降低。
第10楼2012/08/08
毛细管柱评价柱效怎么操作啊?
