分析化学
仲夏
第1楼2012/07/31
在网上也找过其他的方法试验过,但情况差别不大,还是偏低,有没有做过这个标样的,可以交流下经验吗?
第2楼2012/07/31
还有一个标样,品位在30左右的,也是国标物,编号忘了,同样按照GB/T 8151.1-2000操作,测出来的结果却是偏高0.5左右
第3楼2012/07/31
EDTA滴定和萃取滴定,我们都有试过,结果一样,也没有达到52.7,还是偏低
lilongfei14
第4楼2012/07/31
0.5分析误差是允许的
魅力星光
第5楼2012/07/31
你们的操作步骤如何?
第6楼2012/08/01
严格按照标准来做,没有任何偏离。
第7楼2012/08/01
虽然在允许的误差范围以内,但从来没有达到或超过52.70,这是不正常的现象,起码说明了,要么我们操作有问题(虽然我们严重按照标准来做),要么就是标准在品位50这个点不太适用,再就是这个标样有问题。
qingfeng8520
第8楼2015/11/03
我们做这个标样也是如此
ahuimazhang
第9楼2015/11/03
可以做到的
xfj5201314
第10楼2016/02/04
标样是否过期,最好再做一下定值;然后试剂等是否存在问题;系统误差等等
