用4ABB的方法对纺织品进行检测,检测出苯胺
纺织品检测
  • 我在做禁用偶氮的时候,用17592的方法进行做样的时候,检测出一个样品里面苯胺的值比较高,没有同时检测出有1.4-苯二胺。所以按照标准要求,用23344的方法重新做样,可,按照此方法做样,没有发现有4-氨基偶氮苯出现,还是出现一个比较大的苯胺的峰。
    据此应该可以分析出,样品原来就含有苯胺的峰?
    再有就是碰到这样的样品怎么处理,我的那个样品是一个大红颜色的样品。
    望各位高手不吝赐教。
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加5积分,加2经验;加分理由:发帖!
  • 生于八零年代
    第1楼2013/04/01
    可以排除4AAB的检出,确认只是苯胺的检出。
  • jflin1000
    第2楼2013/04/01
    苯胺不是禁用芳香胺,那是不是可以说没有检出禁用芳香胺呢?
  • jflin1000
    第3楼2013/04/01
  • 七分熟牛排
    第4楼2013/04/01
    对,做4-aab时要注意时间温度,有时候反应过度仍会变苯胺和1,4-苯二胺。
