分析化学
小五
第1楼2012/08/01
[quote]原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:放入样品、打开加热、拉真空到指定真空度、温度恒定开始计时现有疑问如下:此操作是否得当?目前经常测出水分为负值??求探讨问题所在[打开加热、温度恒定、放入样品、拉真空到指定真空度、开始计时。嘿嘿,俺觉得是这样啊。
train1987
第2楼2012/08/01
称量过程中,容器的恒重。及干燥完成后降温时采取的干燥措施。另称量时温度的影响等
蓝人
第3楼2012/08/01
[div][/div]看样子 我下次得换换程序啊但不知道这两种不同的操作有什么影响有时间探讨一下
第4楼2012/08/01
关于这个降温我发现一个问题降温的时间和空间是有关系的
