cdslz212
第2楼2012/08/02
基本上所有的生理活动都是在膜上进行的,但是以现在对生物科学的掌控水平上来看,在分离上实现应用还是非常有难度的,生物膜之所以具有如此重要的作用是因为在极小的空间里拥有极大表面积,为生理反应提供了极多的附着位点,使得生理活动得以有序的进行。如果作为分离,一般不再可能拥有在生物体内那样广阔的附着位点,将失去在细胞中诸多机理与功能。但是如果将整个生物组织进行调控,选择性的对物质进行吸收,这还是很可行的。人类对生命体内的物质转化关系以及诸多机理都没有很好地理解,所以真正要应用生物膜,只能是利用生物对物质的需求不同来进行选择性的吸收,从而达到分离的目的。
容百川
第3楼2012/08/03
目前污水处理,就用了生物膜法,当前是效果最好的!当然也是成本最高的。
这个技术的控制水平,体现生产力,新高度啊
