ICP光谱
玉米馒头
第1楼2012/08/02
别的点呢?缺乏其他点的强度做参考,楼主的情况难以判断啊...不过这强度对于高纯水而言确实显得高了...
悠旸
第2楼2012/08/02
是有些高了,用水平观测的吧?
shygf
第3楼2012/08/02
是水平观测 而且峰基本在324,.757怎么回事,是水里能有什么干扰呢
Fe
第4楼2012/08/02
很高了吧、
cdslz212
第5楼2012/08/02
貌似很高~~~
sasha
第6楼2012/08/02
前几天我也刚做过Cu,空白液中Cu324.757的信号响应值是有点高,但是你的也太高了点,可以试着换条分析线,我认为Cu324.757旁边存在一定干扰。
依风1986
第7楼2012/08/02
CU我们第一波长选327.395
339631332
第8楼2012/08/02
看数据是有点高了,要不找瓶纯净水试试高不高、
第9楼2012/08/03
娃哈哈的纯净水测了,19813,还是相当高。(另外娃哈哈的水中Ca,Mg,k比较我们自已生产的高纯水高,Mg是我们的7倍)327那个线试了,强度331,2PPM溶液强度是511万,是可以接受的。但测试样品的话,结果和324.752是一样的。一直解决不了为什么别人测的为什么比我们的低。
