ICP光谱
第1楼2004/10/19
HG只有单标,可以买现成的,问问我或者其他一些国内的标准单位。
第2楼2004/10/19
用HgCl2, 1% 的硝酸介质,自己计算去
第3楼2004/10/19
0.1,0.3,0.5PPM 就行了,基体为5%的硝酸,R为0.999以上就形
第4楼2004/10/20
你是用冷原子吸收测Hg
第5楼2004/10/20
我是用微波消解法进行前处理的
第6楼2004/10/20
注意消解完成后要赶赶酸,不然你的工作曲线受基体干扰较大
第7楼2004/10/21
如何赶酸呀?我还不知道怎样的赶酸法
第8楼2004/10/21
还有一个问题想请教一下专家,若我要测试样品中的总铬量,它的标准液又要如何配制呢?
第9楼2004/10/21
给你提个建议,自己去想想,找找,然后把思路说出来大家一起讨论,因为你的问题太笼统,什么样的样品,里面大体含有什么成分,这些都是我们分析要考虑的
第10楼2004/10/21
Hg的残留很厉害,做完一个标准液后最好用1~3%的HCL溶液对进样系统清洗.有的硝酸里面存在微量的Hg,加到标液里面也不是太好,除非用的是价格昂贵的无汞硝酸.
