什么是化学纯、分析纯、色谱纯?请详细回答,谢谢
其他仪器综合讨论
  • 什么是化学纯、分析纯、色谱纯?请详细回答,谢谢
  • 第1楼2003/04/18
    化学纯、分析纯、色谱纯,是指试剂的纯度级别,化学纯是指一般化学试验用的,有较少的杂质,不妨您的实验要求。分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。
  • 第2楼2006/04/28
    化学纯是指满足一般生产或分析试验的试剂纯度,分析纯的纯度要比化学纯要高,一般应用于要求比较苛刻的场所,如医院用的试剂。
    对于化学纯,分析纯,优级纯,不同的药品好象要求不一样。
    重铬酸钾Potassium Dichromate
    分子式:k2Cr2O7
    分子量:294.18
    品级:试剂
    性状:橙红色结晶,颗料或粉末,氧化剂,溶于水,不溶于乙醇,有毒。
    技术要求:GB642-86
    1、k2Cr2O7含量不少于优级纯分析纯……99.8%化学纯……99.5%
    2、杂质最高含量<指标以百分含量计>
    名称 优级纯 分析纯 化学纯
    水不溶物 0.003 0.005 0.01
    干燥失重 0.05 0.05
    氯化物(Cl) 0.001 0.002 0.005
    硫酸盐(so4) 0.005 0.01 0.02
    钠(Na) 0.02 0.05 0.1
    钙(Ca) 0.002 0.002 0.01
    铁(Fe) 0.001 0.002 0.005
    铜(Cu) 0.001
    铅(Pb) 0.005
    超高纯≥ 99.99%
    优级纯≥ 99.8%
    分析纯≥ 99.7%
    化学纯≥ 99.5%
    超高纯试剂:
    UP-S级(也就是MOS级):金属杂质含量小于1ppb,适合
    0.35—0.8微米集成电路加工工艺。
    等离子体质谱纯级试剂(ICP-Mass Pure Grade):
    绝大多数杂质元素含量低于0.1ppb,适合等离子体质谱仪(ICP Mass)
    日常分析工作。
    等离子体发射光谱纯级试剂(ICP Pure Grade):
    绝大多数杂质元素含量低于1ppb ,适合等离子体发射光谱仪(ICP)
    日常分析工作。
    原子吸收光谱纯级试剂(AA Pure Grade):
    绝大多数杂质元素含量低于10 ppb ,适合原子吸收光谱仪(AA)
    日常分析工作。
  • 第4楼2006/05/12
    我从事化学试剂分析二十年,对化学试剂的分级过去分为 实验室,CP,AR,GR即学校实验室用级,化学纯级,分析纯级,优级纯级(保证试剂 现在也标称为基准级-可称量后直接配制标准液的)主体含量分别为95%,98%,99%,99.9%.国内可生产的4OOO多种化学试剂其中常用的通用性试剂300多种是例为国家标准和部颁标准,其他的(行业内称三类试剂).是根据其用途和性质被称为生化,色谱,光谱,标记,放射...等级别也有根据生产厂与用户约定的如成都化学试剂厂供应全国的农药标准试剂,热值标准试剂等.
    这里我要提醒用户注意不要光讲究试剂的级别,而是要根据你的用途来查看该试剂的技术标准是否合用,以免"合格不合用"甚至花了钱实验出错还不知道原因.
  • 第5楼2006/05/12
    化学纯、分析纯、色谱纯有不同的代码识别及颜色识别。
  • 第10楼2006/05/20
    這只是針對有機試劑區分的吧,無機試劑如硝酸,硫酸之類的是另外一回事喲。
    alextjj 发表:什么是化学纯、分析纯、色谱纯?请详细回答,谢谢
  • 第13楼2006/05/21
    什么样级别的试剂,主要是由使用的仪器来决定的,如光谱纯的试剂一般用于光谱的分析中,一般来说只要是对分析不会产生干扰和影响就行了。
  • 第14楼2006/05/22
    化学纯,分析纯,优级纯,化学纯一般用于工业生产,分析纯
  • 第15楼2006/05/22
    我在这里和大家一起探讨问题哈!希望大家给予支持:怎样检测固体(含钒和酸)物质的含酸和含缄的百分数!~有见解的话,我向你讨教了,请联系:cheng8731183@163.com 在这里向你致礼了!!!!!
  • 第16楼2006/05/29
    还有别的分类法,如分子生物学级的试剂是怎么回事呢?
