紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/08/02
检查仪器开机时样品室内是否有东西挡住了光路;检查仪器和电脑背后的接插件,重新插拔一下。再不行打开电脑机箱,将连接仪器的线路板重新插拔一下。连这款仪器接不上时,用户自己能做的大概也只有这些了,不行就打电话给仪器工程师,听他意见吧。
qimeisese
第2楼2012/08/02
恩,打过了,工程师说是卡接触不好,在主机里面,不是太清楚。哎。要把卡拔下来再插上,但是还没试。
悠旸
第3楼2012/08/02
是不是通讯线没有接插好,仔细检查一下。还有就是通讯端口是不是设置正确或者被改了。
第4楼2012/08/02
第5楼2012/08/02
通讯端口是不是连接cary 50和电脑主机的那条粗线啊?
第6楼2012/08/02
这就是了。这款仪器没什么可动的地方,机内部件可靠性还是很高的。工程师说的接触问题,应该是电脑内一块与仪器相连的GPIB线路板,不在仪器内而是在与仪器相连的电脑内。打开电脑就能看到,拔下来,最好用橡皮将插脚“金色”触点擦一遍,再重新插进去,试试吧。愿你好运!
第7楼2012/08/02
恩,谢谢,已经修好了,呵呵。
doraemon
第8楼2012/08/12
这个楼主比较勤快。。。。。Cary50放在计算机主机内的板卡是整个Cary50的核心部件,供电,通讯,仪器控制全部来源于这块卡。楼主算是幸运的,有电脑主板坏了,导致这块卡也报废的案例。
第9楼2012/08/12
电脑主板坏了,为什么会导致这块卡也“报废”?
Spain
第10楼2012/08/13
搬走卖废品了?
