气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/08/02
楼主说的说的手动点火指的是什么意思?怎么点呀?
dream-sky
第2楼2012/08/02
用点火枪点呀
寒猪_董
第3楼2012/08/02
增大氢气流量试试,点着在调回来就是了~!
第4楼2012/08/03
试过了,没用的。增大氢气流量、调小空气流量、调小尾吹,都试过了,没用。
yifan1117
第5楼2012/08/03
是不是点火线圈不行了吧?
第6楼2012/08/03
可以试试把点火线圈拖出来一点
第7楼2012/08/04
这个可以试试。
aiqing1981
第8楼2012/08/04
可以试试这种方法。我在培训是培训老师就是这样教我们的。
小五
第9楼2012/08/05
好方法,确实有可能是点火圈的位置不对造成的。
第10楼2012/08/09
这个也试过了,不行。另外,更换新的点火线圈也不行
