分析化学
马克思的战友
第1楼2012/08/03
不知道噢,但是知道滴定液的T值,指滴定度。
zengzhengce163
第2楼2012/08/03
应该是指滴定液的标定结果和名义值的比值吧。一般要求在0.95-1.05之间
平凡人
第3楼2012/08/03
是的,也是只知道有个T值,分析类讲义里也没这个名词介绍。
第4楼2012/08/03
这样看来,F值是检验配制的时的准确性。如果过大或过小,是不是证明配制过程有问题?
第5楼2012/08/03
主要目的不在于证明配制过程的问题,一般要求超过这个范围只需要加入相应溶质或者溶剂调整到规定范围内重新标定即可
第6楼2012/08/03
明白了,是配制溶液的一个调节参数。一直没使用过这个值。
