液质联用(LCMS)
dark_wzy
第1楼2012/08/03
当然会。首先流速会改变化合物在色谱柱填料中的传质过程,一般来说,提高流速会使色谱峰变窄变尖锐,即其峰高会增加。但是当后面所连接的检测器为质谱时,这一结果却不是必然的。因为液相流速太高会影响离子化效率,所以在液质联用分析中色谱流速是一个可以优化的因素,当然需要结合气体流速、温度等一同优化。即流速高到一定程度之后峰高反而会下降。
xlxiu
第2楼2012/08/03
奥,明白点了。还有个问题,就是如果给定一张色谱图,如何判断灵敏度和响应强度,可以简单地用峰面积来代表灵敏度,峰高代表响应强度吗?
第3楼2012/08/03
灵敏度一般用信噪比(S/N)来表示,软件中一般都有计算信噪比的功能。一般情况下,表征一个峰的强度最好采用峰面积,不采用峰高。
第4楼2012/08/03
非常感谢,总算明白了
