液质联用(LCMS)
sally98
第1楼2007/10/25
请知道的朋友给个回答,谢谢啦!
gentlehorse
第2楼2007/10/25
大体可以这么理解,但级一般是针对碎片离子的,如果从分子只打碎一次就叫一级,将一级碎片离子再打碎产生的就是二级,以此类推。
lankywang
第3楼2007/10/25
分子离子峰,称一级,分子离子峰打碎以后的碎片离子峰,称二级
第4楼2007/10/25
了解了,谢谢楼上的朋友们!
dickwang2008
第5楼2007/10/25
三级四级杆是有两个质量分析器和一个碰撞池,所以称为三级!
第6楼2007/10/27
按照大家的说法,三级四极杆应该算二级质谱吧?
第7楼2007/10/28
对,是二级。
mentty
第8楼2008/11/10
谢谢你的分享!
sunny_ad
第9楼2008/11/14
三重四级离子阱质谱的称MSn,是否也属于二级质谱?质量分析器为单四级和一个八级杆,加离子阱部分
bolo
第10楼2008/11/19
LCQ据说能得到倒9级离子碎片,但是3级以后就很难得到子离子了,因为离子丰度不够 了
