ICP光谱
依风1986
第1楼2012/08/04
基体匹配的话还是要考虑下,标准加入法试试看
月夜之痕
第2楼2012/08/04
要和样品的基体一致,是先配好固定浓度的空白试剂,用这个试剂来配标液
envirend
第3楼2012/08/04
一般不需要考虑;如果想非常准确,就标准加入法。
Fe
第4楼2012/08/04
王水和10%的硝酸仅仅从酸度来考虑的话,酸效应应该不会影响太多(一般含有硫酸,磷酸,高含量的碱液才会考虑)是在你需要匹配,你可以做样品的时候去几份空白液和样品一起前处理,然后拿来稀释标准溶液,也可以采用内标法校正物理干扰。而做合金主要可能还是考虑的样品本身的一个基体效应。
缘
第5楼2012/08/04
加王水在标液里可以使很多元素更稳定,但是要考虑一下基体了,使其尽量与标液一致了。
lovebirdhgf
第6楼2012/08/05
一般不需要刻意去加,酸度方面的影响对于ICP来说可以忽略,应该主要考虑基体的影响,比如测钢铁中的元素,用纯铁粉打底,按溶样方法溶解后,然后按需要加入标液,配制系列标准曲线溶液就可以了。
andrew-zhang
第7楼2012/08/09
我们是考虑用内标校正法修正结果
