物性测试综合讨论
conniejjk
第1楼2012/08/15
这些都有专门的仪器设备进行测试的,拉伸试验,如果试样凹凸不平或是有花纹,可采用刨片机刨平,再进行测试。
shjdyq
第2楼2012/08/25
好像万能试验机能完成大多数任务,但像磨耗不是太清楚,万能机需要做试样。
sdrbzou
第3楼2012/09/10
我公司从事配套无损检测设备,;拉力试验机 压力试验机 橡胶硬度计等 你加我站内信
江苏天源
第4楼2012/09/29
拉力机能完成拉伸、压缩的试验;磨耗需要阿克隆磨耗机(测定硫化橡胶的耐磨性)、双头磨片机(用于磨制橡胶、塑料或类似试片至一定厚度);回弹率可以用橡胶冲击弹性试验机。压缩永久变形器。
延陵子
第5楼2012/10/05
标准性能测试用的是标准试样!拉伸一般是用一个2mm厚的样片,用标准形状冲模裁出来测试样。压缩率,回弹率,永久变形,蠕变松弛率通常都有专门模具制样。如果是从产品上取样,通常效果不好!这时通常是测试与样品形状无关的项目——如硬度;或者用实物测试,比如密封圈测试拉伸!但测试数据只能同种方法比较。作为质量控制参考依据。残余应力没有接触过,一般橡胶具有弹性,残余应力应该不明显!
