X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2012/08/07
树脂失效最好换新的,光管可不能大意啊
qianguiyun1
第2楼2012/08/07
为什么要换新的?再生的不行吗?
第3楼2012/08/07
树脂的主要作用是去离子,Axios的仪器里面有个参数是电导率,一般情况在20多,高了的话就不能用了,如果你能保证电导率应该没问题
whoami
第4楼2012/08/07
离子树脂可以再生,但比较磨烦,光是配溶液就很烦了.离子树脂的话控制好加入的循环水的质量,用个三五年应该没问题.
XRF_INFO
第5楼2012/08/07
很难再生的。除非你树脂到底是什么样的树脂?阴离子还是阳离子,亦或混合树脂?
第6楼2012/08/08
阴阳树脂可以区分吗?
第7楼2012/08/12
荧光仪用的离子交换树脂都是阴阳离子树脂,再的第一步就是要将两种树脂分离开来,然后用不同的方法再生。上传一个附件给你吧,资料来源于网络,我没有实践过,具体效果不知。
第8楼2012/08/13
知道了。谢谢!
