ICP光谱
qq250083771
第1楼2012/08/08
要做仪器检出限还是方法检出限 仪器检出限一般是仪器给出各元素检出限的3倍 方法检出限是连续测定最低浓度标准溶液12次,算RSD
懒懒
第2楼2012/08/08
不要这些理论的检出限,要做实际的检出限
Fe
第3楼2012/08/08
方法检出限一般是该方法的空白溶液7次以上标准偏差(SD)的三倍所对应的浓度。仪器检出限一般是用去离子水11次以上标准偏差(SD)的三倍所对应的浓度。
sasha
第4楼2012/08/08
http://www.instrument.com.cn/ask/Q_874506.htm可以参考下
玉米馒头
第5楼2012/08/08
楼上几位回答的貌似都是理论值的计算方法吧,用于发表文章和推销仪器还算有用,但实际应用的话貌似...实际的检出限(或者说定量限吧,当然我说的也不是理论定量限的计算)计算的话,基体不同可能同一元素检出限也不同,个人感觉还是看响应值和RSD,我大概说个方法哈,楼主可以参考下:根据待测元素的响应强度,估算出定量限,配置对应浓度的待测溶液,然后连续测定多次计算RSD,如果该RSD不可接受,则提升后继续试验;如果可接受但觉得偏高,可酌情降低重复之前的步骤。山寨方法,见笑大方咯~
依风1986
第6楼2012/08/08
最新版的MATTEL关于ICP 的7409,里面讲了很多,有IDL与MDL做法,参考下
lfq07222000
第7楼2012/08/09
谢谢,参考下!
第8楼2012/08/09
朋友,美泰关于GCMS的有吗?共享一下!
xyq_lg2005
第9楼2012/08/11
我们也是这样做的
第10楼2012/08/11
有,资料可以下的,就是7420和3610
