风之灵 2013/05/14
[quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 热电6300不骄气,有一点有机物也没事的。 如果你实在担心,可以换根大的中心管, 把氩气流量稍调大点,调蠕动泵使进入雾化器的样品量减少。 见过人家直接进有机样,测里面的重金属。[/quote] 换根大的中心管说反了吧,一般遇到有有机物都是换小直径的中心管,以减少进样量,减少RF负载,以避免熄火。 而测试高盐样品时,由于盐结晶会堵塞中心管,一般换大直径的中心喷管。
act1691 2013/05/10
应该没有问题,有机溶剂很少量的。可以直接取下层液体检测一下,得一个结果,再取下层液体前处理一下,再检测的一个结果,两个结果对比看看啦
千层峰 2013/05/10
