综合仪器采购
海边
第1楼2012/08/09
柱温高没有意义啊!
fengmo4668
第2楼2012/08/09
此话何讲?
小虾米
第3楼2012/08/09
《气相色谱方法及应用》中说的很详细的。
第4楼2012/08/09
在这里就是想掰开了揉碎了讨论一下。xia专家就讲讲呗。
第5楼2012/08/10
1.柱温高于气化不利于分离2.已经汽化了,温度再高没必要啊
richies
第6楼2012/08/10
柱温肯定不会高于进样口温度,温度太高,不利于分离能力
第7楼2012/08/10
那柱温比进样口应该低多少呢?低多少的标准是什么呢?而且,进样口的时候已经汽化了,走到温度比较低的色谱柱时,会不会有液化的危险?
第8楼2012/08/10
除了不利于分离,会不会对进样口造成什么危害。而且还有人告诉我说,进样口温度太高,会造成分析气体向进样口位置反走。有这种可能吗?
第9楼2012/08/10
这个不会吧,首先进样口有进样隔垫,不会过去,再说,有载气在流动汽化温度过高,可能会导致一些化合物发生反应
第10楼2012/08/10
我也觉得,在氮气的单向流动下,样品反走的可能性不大可能,所以很纳闷。现在清楚了。
