立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
药物检测
化学药检测
帖子详情
滤过法-过滤介质
xiaowang268
2012/08/09
私聊
化学药检测
过滤介质又称滤材,是用于支撑滤饼、阻留颗粒的一些材料的总称。理论上对滤材的要求是:①滤材应是一种惰性物质,即不易与滤液发生化学反应和产生物理变化。②最大限度的滤过液体和阻留颗粒。③有一定的机械强度,能耐受过滤时的压力。④不吸附或很少吸附溶质。不同滤材,其性质不同,用途及效率也不同,应根据过滤的目的和滤浆的性质,加以正确的选用。
常用过滤介质有以下几种:
1、滤纸可分为普通滤纸和分析滤纸,其致密性和孔径大小相关较大。普通滤纸孔径为1-7μm,常用于小量液体药剂的过滤。经环氧树脂和石棉处理的α-纤维素滤纸,提高了滤纸的强度和过滤性能。
2、脱脂棉供过滤用的脱脂棉应为长纤维的,否则纤维易脱落到滤液中,影响滤液的澄清,适合于口服液体药剂的过滤。
3、织物介质
又称滤布,主要包括①棉织品,常用于精滤前的预滤用。②丝织品,常用有绢布,因其质地比棉布细,既可用于一般液体滤过,也可用于包裹滤棒,用于注射剂的脱碳过滤。③合成纤维类如尼龙、聚脂等,特点是耐酸、耐碱性强,不易被微生物污染,常用作框板压滤机的滤布。④其它有麻织品、毛制品等。
4、烧结金属过滤介质将金属粉末烧结成多孔过滤介质,用于过滤较细的微粒。如用钛粉烧结成的滤器,用于注射剂的过滤。
5、多孔塑料过滤介质系用聚乙烯、聚丙烯或聚乙烯醇缩甲醛等用烧结法制备的管状滤材。可用于注射剂过滤。此类滤材优点是化学性质稳定,耐酸、耐碱耐腐蚀,缺点是不耐热。
6、垂熔玻璃过滤介质系中性硬质玻璃细粉烧结在一起制成的孔隙错综交叉的多孔性滤板,再固定在玻璃器皿上制成的漏斗状、球状或棒状滤器,广泛用于药液,特别是注射液的过滤。
7、多孔性陶瓷过滤介质系用硅藻土或白陶土等烧结成的筒式滤材。根据孔径大小有三种规格,慢速、中速和快速。
8、微孔滤膜系一种高分子薄膜过滤材料,其厚度为0.12-0.15mm,在薄膜上分布许多穿透性小孔,孔径从0.25-14μm,分成多种规格.按薄膜材料不同分为醋酸纤维素酯膜、硝酸纤维素酯膜及二者的混合纤维素膜、聚氯乙烯膜、聚酰按膜、聚四氟乙烯膜等。纤维素酯膜是目前最常用的一类滤膜,孔径规格多,生产成本低,亲水性强,耐热压消毒。醋酸纤维素耐180℃干热,还适用于甲醇、乙醇等低级醇过滤。硝酸纤维素可用于烃类、高级醇的过滤。混合纤维素集两者长处,可用于稀酸、稀碱、烃、醇等液体过滤,可耐高温(干热125℃),并可过滤-200℃的低温液体。聚氯乙烯类适用于强酸、强碱液,但不耐热(使用温度不超过40℃);聚酰胺类耐碱不耐酸;聚四氟乙烯类为强疏水性膜,耐高温化学性质极稳定,可耐酸碱和各种有机溶剂,用于过滤各种有机溶剂、强酸、强碱等腐蚀性液体。
9、超滤膜系高分子材料制成具有不对称结构的微孔膜,分为指状孔结构和海绵状孔结构的不对称膜。超滤膜的孔径为1-20nm,厚度约为0.1μm,为了提高膜的强度,常在膜上附聚乙烯网衬。超滤膜根据制备材料,可分为醋酸纤维素酯膜、聚砜膜、聚乙烯腈膜、聚酰胺膜等。
超滤的工作原理与反渗透相近,是一种选择性的分子分离过程。依靠压力为推动力,使溶剂或小分子溶质通过超滤膜,滤膜起着分子筛的作用,允许低于某种分子量大小的物质通过。但超滤与反渗透有差别,一是被分离的溶质分子量较大,故膜孔较大;二是压力较小,为0.2-1Mpa.
超滤膜的主要性能指标为截留分子量和透水率。几种商业用超滤膜性能见表(工业药剂学)
超滤膜广泛应用于生物工程后的处理过程中,如微生物的分离与收集,酶、蛋白质、抗体、多糖和一些基因工程产品的分离和浓缩等。在药剂上应用于浸出液的浓缩(不能用加热法时),从注射用水中除去热原。
相关话题
求USP40-NF35电子版HPLC的通则
实验室搬迁
3
原料药中大于鉴定限的杂质研究问题
4
《化学药品注册分类改革工作方案》政策解读(三)
《化学药品注册分类改革工作方案》政策解读(二)
+关注
私聊
青林
第1楼
2012/08/09
这个大部分用过!!
发表回复
+关注
私聊
xiaowang268
第2楼
2012/08/10
在化学,化工上还是常用到的
青林(wyqql2060)
发表:
这个大部分用过!!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
人凝血因子VIII中氨基酸含量测定
第八届原创
2015/08/31
手持式拉曼用来快检药品,有搞头吗?
讨论
2011/07/06
【求助】关于残留溶剂测定
2010/04/23
放行标准限度与货架期标准限度有什么区别呢?
讨论
2013/08/13
仿制药研发现场核查经历
第十三届原创
2020/08/10
【原创】2010年05月第二期资料出炉了!!
2010/05/19
关于晶型的研究
讨论
2015/02/01
乙腈能不机子冲坏吗?
讨论
2012/11/20
【我们不一YOUNG】残留溶剂检测方法选择5大要点
原创
2024/07/06
中国药典无水乙醇挥发性杂质方法验证求助
原创
2024/07/02
为啥典甲烷和钠汞齐再密封试管中反应完后看不到DMM
已应助
2024/06/29
求教各位老师!
已应助
2024/06/29
化学药检测的标准是什么?如何确保检测结果的准确性和可靠性?
原创
2024/06/29
配制一定物质的量浓度的溶液
原创
2024/06/29
药物对检验结果的影响
分享
2024/06/29
仪器精准度怎么样
分享
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
青蒿功效的药理学研究
分享
2012/08/09
这个又是什么呢?........
讨论
2012/08/09
石墨炉手动进样,你习惯什么样的进样方式?
讨论
2012/08/09
求助二篇标准
已应助
2012/08/09
“小小”马弗炉之硅碳棒(一)
第六届原创
2012/08/09
石油类质控样编号及浓度
求助
2012/08/09
红外光谱分析仪选型,求帮助!
求助
2012/08/09
标准曲线问题
讨论
2012/08/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
