立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
休闲灌水区
快乐老家
帖子详情
消防泵在消防车的维护中至关重要
xiaofangche1
2012/08/10
私聊
快乐老家
消防泵在消防车的维护中至关重要,因为当火灾发生时,受灾人打电话给消防部队时,消防车的消防泵出现了问题对受灾人的损失很大,更有甚者会发生生命危险。所以消防车消防泵的维护与检查至关重要,整车维护也很重要。湖北合力公司生产的消防车在同类产品中安全性能很高.
一、消防车消防泵启动前的检查
1、检查流程阀门开关情况,相应的回流阀门开关情况是否符合要求。
(1)在日常试泵时,回流阀门应当全开,阀组阀门处于关闭位置。试用1#泡沫泵、2#泵泡沫出口时需要关闭Vp111、Vp112、、Vp212三个泡沫罐进口阀门,打开Px021回流阀门才可启泵;试用2#泵水出口、3#、4#
消防车
消防车消防泵
时需打开Px011回流阀才可启泵。试泵完毕后将所有阀门恢复到规定状态。
(2)发生紧急情况或消防演习需要出水时,打开阀组相应需要消防水(泡沫)的位置的阀门,回流阀处于关闭状态。
(3)泵进口阀必须有一个常开,出口阀处于关闭位置。
2、检查吸真空装置的离合器手柄应在“合”的位置上。
3、打开放气阀,让浮球总成复位后关闭放气阀。
二、消防车消防泵启、停泵操作步骤
1、启泵后,检查电机的运行电流及水泵运行是否正常,若有异常应立即停泵。
2、观察水泵出口的压力表,当压力表指针达到额定工作压力并稳定后,逐步开启出口阀门,尽量使泵在额定状态下工作。
3、泵正常上水后,将吸真空装置的离合手柄搬到“分”的位置。
4、观察阀组压力,清水阀组压力保持在0.8Mpa左右,泡沫阀组保持在1.0Mpa左右。如果压力不能保持,可适当调节泵出口及回流阀控制压力。
5、应经常检查泵和电机轴承的温度,最高温度不能超过75度,检查电机的工作电流应在正常范围内。
6、停泵后,将所有阀门按阀门开、关状态示意图要求,恢复到正常状态。
7、将吸真空装置的离合器手柄搬到“合”的位置,打开放气阀,让浮球总成复位,处于备战状态。
8、如果泵启动后若压力达到0.8Mpa后立即回到0.4Mpa左右,不能够正常出水,此时要立即停泵,打开放气阀让浮球总成复位后,重新启动。
9、正常情况下,1#、2#稳压泵保证一台处于工作状态,一台处于备用状态。
目的
为提高设备效能,降低设备使用成本,特制订本规定。
适用范围
适用于公司内的消防车的维护操作。
消防车操作规程
按驻车步骤停稳车辆后,根据消防供水的不同情况分为以下三种操作方式。
使用水箱内的水时,可将蝶阀手柄向消防泵轴方向推动,合销从销孔中拔出,将手柄拉至水平位置,将蝶阀打开,水从水箱内流入泵中。
当使用消火栓中的水时,将吸水管与消火栓相连,则水从消火栓流入泵中。
当使用池塘中水时,则需要使用活塞引水泵引水入泵。
关闭消防泵所有阀门,拧紧进水管及扪盖,关闭泵放余水开关,将吸水管放入水池中。
这时,可将吸水管放入水中,启动发动机,踏下离合器踏板,将取力器推杆推到接合位置,活塞真空泵引水电源开关打开,活塞真空泵电磁离合器结合,控制油门使水泵输入轴在1500r/min运转,在35S内,活塞真空泵将水引入低压叶轮,通过出水口将水压出。当出水压力在0.1~0.15mpa后活塞真空泵将自动停止工作,关闭活塞真空泵引水电源开关。
低压工况;将低压出水口球阀打开,转换球阀至“关”位,通过手油门调节泵的输入轴转速,低压出口的压力至1.0Mpa。中压工况
将转换球阀至“开”位,中压泵出口控制手柄拉下,通过手油门调节泵的输入轴转速,中压出口的压力至2.0Mpa。
中低压联合工况
将低压出水口球阀打开,将转换球阀至“开”位,将中压泵出口控制手柄拉下,通过手油门调节泵的输入轴转速,低压出口的压力至1.0Mpa,中压出口压力至2.0Mpa。
容罐注水、水泵吸水和出水3.4 容罐注水可有两种方式:
3.4.1 消火栓注水<按驻车步骤停好车辆,取出消防水带、消火栓扳手。用水带将本车外注水口与消火栓连接好。消火栓扳手打开消火栓阀门,直至容罐注满。3.4.2 河道,池塘注水
(1) 按驻车步骤停好车辆,取出吸水管、滤水器、吸水管扳手;(2) 将吸水管安装在消防泵的进水口上,并连至合适长度,吸水管末端安装好滤水器,沉入河道或池塘水面下0.5m左右。此时应注意不得将吸水管弯曲过度;弯曲处不得高于泵进水口;滤水器不得触及水底,以免吸入杂物;各接口处不得漏气,否则将造成真空泄漏而不能引水。(3) 关闭所有阀门(除真空表、压力表旋塞),将变速器置于空档,启动发动机、踩下离合器、操作纵取力器开关使取力器啮合、缓松离合器至消防泵旋转。4) 操纵引水器手柄(或开关)、同时调节手油门使泵转速略低于额定转速,观察真空表读数在(50-80kpa)之间,水引上后将引水器手柄(或开关)复位、低压出口压力达0.5mpa时,打开注水阀门,直至容罐注满。
3.4.3 水泵供水
吸水时可视水源的来源情况,共有三种方式:(1)容罐供水;(2)消火栓供水;(3)河道、池塘引水。
3.4.3.1 容罐供水时的引水操作:
打开容罐至水泵的后进水管路阀门,启动消防泵,同时调节手油门使泵转速至额定转速,压力表指示达0.8-1.0kpa时,打开出水口阀门,再适当调节手油门至需要的压力。
3.4.3.2 消火栓供水时的操作:按驻车步骤停好车,取出水带、集水器、消火栓扳手;用水带和集水器将消防泵进水口与消火栓连接好。用消火栓扳手打开消火栓阀门,至消火栓的水流入泵内,按容罐供水时的程序操作即可。
3)河道、池塘的引水操作按“容罐内注水”a~c程序操作。
3.5 出水
出水时首先按驻车要求将车停稳,按需要接好水带、水枪,瞄准火源、操纵离合器、取力器,使泵旋转。打开真空表、压力表、冷却系旋塞阀,同时观察各仪表指示,适当调整手油门,待压力表指示达0.8-1.0kpa时,打开出水口阀门。
消防炮的操作
首先按供水、出水的操作程序至泵内水有一定的压力,将炮瞄准火场并调整好角度,打开炮下面阀门即可。使用时,还可根据具体情况的需要。通过调节炮口的手柄来实现喷出水柱、开花、水雾。
消防软管卷盘和中高压枪的使用
使用时,取出中(高)压消防软管卷盘和中(高)压枪一套,使用时取出中(高)压枪,拉出软管至需要的长度,打开卷盘输入阀门,瞄准火场扣动扳机即可,还可根据需要对枪进行适当调整,以获得喷雾或水柱的效果。
泡沫液混合装置
使用时,先将泡沫罐的外吸泡沫液口扪盖关闭,然后将混合器手轮按配合使用的泡沫喷射设备,泡沫流量调好定位孔位置,然后打开压力水管路上的旋塞和进液管球阀,根据泡沫喷射设备的工作压力,调节水泵压力,混合器按比例提供混合液,由出液管进入水泵,继而向泡沫喷射设备提供泡沫液,混合液与吸入的空气混合产生泡沫,射向火场,扑灭火灾。
4 使用消防车注意事项
4.1 活塞真空泵和水泵轴承箱,严禁无润滑油的情况下长时间工作。
4.2 在使用泡沫比例混合器喷射时,水泵不能吸入消火栓的压力水。
4.3 取力器在切入或脱离时应注意离合器是否彻底分离,发动机的转速很低,以便顺利啮合或脱离,避免折齿或折断拨叉等故障。
4.4 消防泵无水空转的时间不允许超过三分钏,并严禁无水高速动转。
4.5 在使用过程中,关闭所有出水口阀门前,必须降低消防泵转速,不允许消防泵超额定工作压力长时间运转
4.6 引水完毕后,必须将引水手柄(或开关)复位。
4.7 取力器工作时会产生一定的热量,所以在夏季或工作时间超过10分钟时,则必须打开冷却水旋转阀,让取力器齿轮油降温,否则将会发生故障,工作完毕则必须放净余水。
消防泵在灭火过程中,可能会使用腐蚀性水源,所以使用后必须用清水冲洗干净并放净余水,尤其是在冬季,环境温度在摄氏0度以下时,如不及时放净余水,则有冻裂消防泵而发生重大事故的危险!
4.8 泡沫车的泡沫液罐顶装有呼吸阀,当泡沫车用泡沫灭火时,泡沫液位下降,可自动吸进空气,保持泡沫液和水混合比不变。
5 保养
5.1 乘员室
要经常检查警灯、警报器和各类电器、开关、保险等是否完好、齐全,保险丝的规格是否符合规定,各类开关是否灵活有效,否则应对其进行维修、保养更换。
5.2 容罐
容罐由于长年处于满载灭火剂的状态,灭火剂的浸泡对容罐有一定的腐蚀,因此,应经常或定期对容罐进行检查,一旦发现有锈蚀现象,应及时采取有效的防腐处理措施,防止锈点扩大。常用处理方法是将锈蚀部位清理干净,经充分干燥后,涂复环氧树脂漆。
其它与容罐相关的各阀门、管路也应定期检查,发现问题及时处理。
5.3 器材箱
要经常检查器材箱内是否有积水,帘式门启闭是否灵活,有无变形或损坏,门边滑槽内是否缺油,必要时加注润滑脂。器材是否齐全、干燥、完好,各接口的密封橡胶圈是否齐全、有无损坏,必要时补充或更换。检查各器材固定是否牢靠。
5.4 泵房
泵房内的设施是否齐全、完好,是否有积水、油污,如有则应清理干净,同时应检查积水和油污是否由消防系统的泄漏造成,以便及早发现问题,给予修复。
5.5 取力器、传动轴
检查取力器的油位和油质是否正常,必要时予以补充或更换;取力器的运转是否正常,有无异常响动,挂档和分离是否顺当,有无阻滞或自动脱档现象,必要时对其进行拆检和维修。泵传动轴有无异常响声,检查各紧固件是否有松动或缺损现象。各十字节和花键轴等转动、滑动部位加注润滑脂。
5.6 消防泵
消防泵每工作3-6小时,各转动部位要加注润滑脂一次。消防泵的进出水口螺纹上涂上润滑脂,盖好扪盖。
5.7 消防炮及其管路
每次使用后,都需要对消防炮及其管路进行检查,主要检查各紧固件、接口、转动部位,发现问题及时处理。并经常或定期对各转动部位加注润滑脂。
5.8 中(高)压卷盘和中(高)压枪
卷盘软管有无折断、裂痕、接口、阀门是否完好;转动、收带机构是否灵活、操作轻便;是否有干磨(缺油)现像,枪接口密封是否完好,各操作机构是否灵活有效,要及时加注润滑油加以维护。
5.9 附加电器、仪表
警灯、警报器系统、器材箱灯、泵房灯、电磁阀、液位指示器和数字式转速表及各仪表、开关等是否能正常工作;如有故障则应及时排除,以免影响使用;各部份电器线路的保险丝规格是否符合规定要求,有无加大规格或有铜丝代替的情况,如有则应查明原因排除。
每周应对上述部件认真检查维护并认真填写《消防车检查表格》。如现问题应及时解决,保证消防车始终保持良好的战备状况。
6 维护
消防车的维护工作按下表(《消防车车况检查记录表》)检查项目进行,每周检查1次。
7 相关记录表单
《消防车车况检查记录表》:保存期1年;保存部门:消防车使用单位
相关话题
孝顺的父母
孝顺的父母
3
关于使用数学模型对NCP(新冠肺炎)疫情进行评估的一些设想
4
新冠肺炎需要建立哪些专业实验室 !
气溶胶能传播新冠肺炎病毒吗?
+关注
私聊
wccd
第1楼
2012/08/23
消防消防,又消又防。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
一天过的好快
原创
2021/06/20
【特稿】中国食品药品不断出现新安全课题
2007/03/04
这个年头,都玩“噱”头
讨论
2013/03/30
【分享】ARP_TSC病毒清楚小程序
2008/02/24
朝鲜:因敌对势力阴谋活动及全球疫情等原因无法参加北京冬奥会,将全方位支持和声援中国。外交部:中方充分理解.
讨论
2022/01/08
俗谈灯饰设计(二)
原创
2012/12/20
【分享】新概念英语 自学导读1
2006/11/27
【讨论】谢亚龙下课了!
2008/09/10
这小雨不断
原创
2024/07/08
大连自然风景美
原创
2024/07/08
欣赏三甲子菜开花了
原创
2024/07/08
快乐永相伴
原创
2024/07/08
笑对生活
原创
2024/07/08
醒一醒搬砖继续
原创
2024/07/08
论坛朋友早上好
原创
2024/07/08
欣赏风景天树
原创
2024/07/08
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
消防车是一种特种汽车,它是根据消防部队灭火和抢险救援的需要
原创
2012/08/10
混合显微镜可从三维测量生物分子
分享
2012/08/10
浙江舟山一水库发生溃坝致伤亡 消防人员正搜救消防车出动
原创
2012/08/10
关于溶剂峰的问题
讨论
2012/08/10
请问大家一个原子上面的问题哦?
原创
2012/08/10
管理中的沟通案例讨论
讨论
2012/08/10
2012.08月份——技术版面资源整理申报帖
原创
2012/08/10
2012.08月份——技术版面原创文章申报帖
原创
2012/08/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
