立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
休闲灌水区
快乐老家
帖子详情
消防车是一种特种汽车,它是根据消防部队灭火和抢险救援的需要
xiaofangche1
2012/08/10
私聊
快乐老家
消防车是一种特种汽车,它是根据消防部队灭火和抢险救援的需要,设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类消防器材或灭火剂的车辆。消防车在使用过程中,由于受磨擦、振动、冲击以及自然条件等各种运行条件的影响,各部件和零件会产生不同程度的松动、变形、磨损、腐蚀和损伤。随着行驶里程的增加,车辆状况逐渐变坏,故障率上升,还将导致动力性、经济性和安全可靠性下降,甚至会出现意外的机械事故或交通事故,因此日常的消防车维护保养工作刻不容缓。
1、器材箱检查保养
器材箱主要用于存放灭火和抢险救援专用器材,是最常用也是最容易忽视的地方。器材箱的好坏会影响器材的使用寿命。对磨擦器材的地方要用胶皮或其它软质物进行隔离或保护。其次,要经常检查器材箱内是否有积水、固定支架是否稳固、帘式门启闭是否灵活、有无变形或损坏、门边滑油槽内是否缺油等状况,必要时要加注润滑脂保护。
2、消防泵的检查保养
消防泵是消防车的“心脏”部分。消防泵的维护保养直接影响到灭火作战的效果。因此,在检查保养消防泵的过程中要认真仔细,发现故障应及时排除。一般消防泵每工作3至6小时,各转动部位要加注润滑脂一次。要定期对消防泵最大吸水深度、引水时间、最大流量等主要技术参数进行测试,如与正常性能相差较大则应检查并排除。在检查保养中应注意以下情况:如使用不清洁的水源,应对水泵、水罐及管路进行清洗;使用泡沫后,要及时清洗水泵,泡沫比例混合器及各连接管路;放净泵内、管道内存水;水环泵引水箱、刮片泵贮油箱、水罐、泡沫罐储量不足的必须注满;检查水炮或泡沫炮球阀底座,清洗活动部位涂力许黄油予以润滑;对引水泵和齿轮箱内的油进行及时检查,如果油变质(油变成乳白色)或缺少时,应及时更换或补充。
3、
消防车
容罐的检查保养
由于消防车容罐长期处于满载灭火剂的状态,灭火剂的浸泡对容罐有一定的腐蚀,特别是对一些服役较长的消防车,如果不能及时检查保养,锈点会扩大甚至会锈通容罐,其脱落的锈渣会在消防车出水时被冲入水泵内,损坏叶轮导致水泵不能正常工作。特别是泡沫消防车的容罐,因泡沫的腐蚀性较大,如不定期进行检查和保养,不但容罐容易锈通,还会造成管道堵塞,不能正常输送泡沫,造成灭火救援行动的失败。因此,应经常组织对消防车容罐进行检查,一旦发现有锈蚀现象,应及时采取有效的措施,防止锈点扩大。常用的处理方法是将锈蚀的部位清理干净,晾干后涂复环氧树脂漆或补焊。与容罐相关的其他各部位的阀门、管路也应定期检查清洗,发现问题进行相应的处理。
4、车况检查保养
车况检查的主要内容有:传动系上离合器、变速器、传动轴、万向节、减速器、差速器、半轴等部件上的螺栓是否松动损坏,缺油;制动系上制动踏板的灵活性、空气压缩机的工作情况、储气筒是否完好、制动阀是否灵活、车轮的制动片的磨损情况;方向机的工作是否正常以及灯光、雨刮器、刹车指示灯等重要部件工作情况。对检查出的故障要及时进行排除,如离合器不分离,应及时检修调整传动轴、万向节、减速器、差速器、半轴螺栓松动、缺油时及时紧固和加润滑油。
5、取力器、传动轴的检查保养
取力器和水泵传动轴是否好用,是消防车能否吸水和出水的关键。要定期检查取力器的运转是否正常,有无异常响声,挂挡和分离是否顺利,有无自动脱档现象,必要时对其进行检查和维护。要检查水泵传动轴有无异常响声,紧固部件是否有松动或缺损现象,传动轴各十字节和轴承是否需要加注润滑脂,必要时紧固螺栓,加注润滑脂。
6、电器、仪表的检查保养
对车辆电器线路应当选用合适的保险丝,以免损坏电器原件。应定期检查警灯、警报器系统是否能正常工作,如有异常应及时排除故障。对水系统和照明系统的电器进行检查的内容有:器材箱灯、泵房灯、电磁阀、液位指示器和数字式转速表以及各表、开关等工作情况。
俗话说“养兵千日,用兵一时”,只有平时按照要求逐项对消防车辆进行日常维护保养,正确操作和合理使用消防车辆及各种消防专用装备和器材,才能保证灭火战斗和抢险救援任务的顺利完成。
很多人有一种错误的观念,以为保养就是换机油。但事实上,换机油从来就不是保养的重点,最多算日常护理。而保养最大的目的在于检查,比如检查车上各部件有没有损坏或者需要调整的,这些检查时的动作将能保障你的行车安全。检查的项目很多,大体上都是检查引擎、车身外部和底盘的部分。打开引擎盖要检查水箱、机油、变速邮箱、动力方向盘液压油、刹车油、雨刷水、电瓶、皮带、空气滤清器等,接下来要检查雨刷、雨刷冲洗气喷头、全车灯光、再来就是检查刹车和手刹车、轮胎、传动轴、避震器、各种油封缓冲橡胶垫,并注意车底有无异常油污与各种不正常现象。
机油和机油滤清器是每次保养必换的东西。在换机油前,应先抽出机油量尺,检查机油是否消耗与粘度正常与否后才可以泄放机油。水箱水除注意水量是否正常外,还要注意水色是否正常。当水箱水异常污浊时,就必须将水箱水全部循环更新。变速箱油一般就检查油量与色泽、动力方向盘油也一样。刹车油除每两年更换,每次保养都要检查油量和色泽,当高度下降些许时并不用急着添加,那是因为来令片磨损导致刹车分泵伸出所致,换上新来令片油量就会回升。
消防车需要经常保养,才能使车况保持正常。一般司机往往对保养这件事很头大,因为明明知道车子不保养就开不久,但又很心痛为保养而付出的钞票。一般情况下机油每1万公里或一年就差不多了,刹车油每两年一换,而齿轮油需要更换的时间则更长。除了这三种油有比较固定的保养里程之外,其他什么离合器油,动力方向机油,水箱水等都是视情况补充或更换。
相关话题
孝顺的父母
孝顺的父母
3
关于使用数学模型对NCP(新冠肺炎)疫情进行评估的一些设想
4
新冠肺炎需要建立哪些专业实验室 !
气溶胶能传播新冠肺炎病毒吗?
+关注
私聊
wccd
第1楼
2012/08/23
消防应该是以以预防为主,灭火为辅。
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
希望好运气来到我家里
分享
2021/04/16
【求助】求助-----最好是武汉的版友
2009/10/28
诺贝尔奖出炉啦
讨论
2015/10/09
开心一下-大葱蘸酱
转帖
2016/01/21
狗肉!到底有什么问题?你还敢吃吗?!!!
2005/11/14
【转帖】中国BBS社区100强(你支持那个?)
2007/05/13
【转帖】反对恶意灌水!大家应该都清楚恶意灌水是在网路世界里是不受欢迎的
2007/09/24
[转帖]英科学家揭谜:吃饱了为啥犯困
2006/06/13
今天真凉快
原创
2024/07/01
仪器有限公司跳转链接
原创
2024/07/01
美丽的百合花
原创
2024/07/01
今天党的生日
原创
2024/07/01
一场雨一场热
原创
2024/07/01
七月份到来了
原创
2024/07/01
生活中充满美
原创
2024/06/30
欣赏生活中的美
原创
2024/06/30
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
混合显微镜可从三维测量生物分子
分享
2012/08/10
浙江舟山一水库发生溃坝致伤亡 消防人员正搜救消防车出动
原创
2012/08/10
关于溶剂峰的问题
讨论
2012/08/10
请问大家一个原子上面的问题哦?
原创
2012/08/10
管理中的沟通案例讨论
讨论
2012/08/10
2012.08月份——技术版面资源整理申报帖
原创
2012/08/10
2012.08月份——技术版面原创文章申报帖
原创
2012/08/10
日本三菱NSX-2100软件设置
求助
2012/08/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
