凝胶色谱(GPC)
kemp
第1楼2012/08/10
会的。溶剂峰还是因为进样操作带来的,是因为样品溶剂和流动相间的微小差异引起的。
donald0214
第2楼2012/08/10
谢谢解答,看到还是把检测时间设在30分钟出来的图好看些
tigertooth
第3楼2012/08/13
数据采集设20分钟,过5-10分钟再进下一个样。
小不董
第4楼2012/08/15
首先看你的样品10分钟出样品峰,溶剂峰20分钟出来,说明你样品可能分子量比较大,是否样品分子量在柱子分析范围之内?样品最好用流动相溶解,这样才会减小溶剂峰。
第5楼2012/08/15
分子量一般3万至5万,属于分子范围之内。我单测纯溶剂,也会有溶剂峰
第6楼2012/08/15
也就是你测定是溶剂,而非流动相,很正常,那你可以收集一点流动进一针试一试看还有溶剂峰吗?
第7楼2012/08/15
我可能没太说清楚。我的溶剂就是流动相。也就是我测的流动相会有溶剂峰(测样品时相同保留时间也有峰,所以判断为溶剂峰)。但是走基线时没有峰,我感到比较困惑,难道走基线时流动相不进检测器吗
第8楼2012/08/16
按这样判断应该是在进样的时候,进样阀那里切换的时候有空气或其他,你改变进样体积看,你所说的溶剂峰是否有变化。再就是你有样品的溶剂峰大小和纯流动相的峰时间大小都没区别吗?再就是你的流动相是什么?能把图付上来,大家看看是否还有其他原因。
hiyaseven
第9楼2012/08/16
在下一针依然会出上一针还没跑出来的溶剂峰,这个我试过。因为,样品里面的溶剂跟参比池的不一样。跑基线不出溶剂峰是因为你的流动相跟参比池的试剂一样,没有折光率的区别就不出溶剂峰了。
第10楼2012/08/17
谢谢回答。我明白了跑基线时为什么不出溶剂峰。但是我测纯流动相时也有峰,就是说测的是和参比池一样的溶液时也有峰,这是怎么回事?
