扫描电镜(SEM/EDS)
daqiang
第1楼2006/05/10
打电话给厂家咨询
天黑请闭眼
第2楼2006/05/10
查漏吧,哪里漏气了?
ryjysu
第3楼2006/05/11
谢谢各位了!
wdliu_1
第4楼2006/05/11
高真空都抽不上去,当然没有电子束。原因可能有两个,一是哪个部位漏气了,另外你检查一下扩散泵,是不是电炉丝或连线断掉了。
第5楼2006/05/11
但是真空图上的扩散泵的灯是亮的啊
annelugel
第6楼2006/05/11
真空度没到,肯定没法加高压的。如果泵都没问题,就检查下是否有漏气吧。两个地方,样品室和枪体部分都要注意到。有一个地方漏高压都没法加的。检查方法也很简单,先连着抽3小时真空(高真空),然后放置8小时(不抽真空),看真空度是否会>250pa,如果>250PA,那不用怀疑,机器某部分漏气了。
sunnysky
第7楼2006/05/31
首先按楼上的办法查查有没有漏,如果没有的话,再查真空计的设定点是否漂移,再检查扩散泵油是否该换了
shuzheng
第8楼2006/07/26
不知你的问题解决没有?前几天我们的电镜也有类似问题,工程师建议把钨灯室下面的密封圈再涂些真空脂,试后果然可以.你可以试试.
netasp
第9楼2006/07/28
看看灯丝那里的密封圈,加点真空胶试试
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
