直读光谱
沧海青城
第1楼2012/08/10
氩气纯度不够,氩气气压过低,漏气,样品含气空、砂眼、杂质等都会造成激发不成功,形成白斑。也不限于铸铁可能第一次激发不成功吧,成分含量越接近分析极限,造成第一点激发不成功的可能性也就越高
wccd
第2楼2012/08/11
可能是激发能量不足或预燃时间不够。
qianguiyun1
第3楼2012/08/11
有可能电极需要清理或者要调整电极与样品的距离。
tyj
第4楼2012/08/13
打的是标样,压力正常、未发现漏气,低合金都正常,高Mn、si、Mg,连续激发多次 ,多数为白点。
第5楼2012/08/13
仪器功率不够么? 如果是氩气纯度不够,会不会造成这种低合金激发正常,硬度高的铸铁等激发出现白点的现象?
第6楼2012/08/13
激发能量不足怎么处理?预燃时间可以在通道设置里修改么?
