symmacros
第3楼2012/08/12
你说的压力流量按程序变动 是怎么设置的啊
速率和数值到得到的运行时间和程序升温的运行时间是一样的 这个有什么计算公式吗 还是随便设啊?
答:一般总时间不少于程序升温的总时间。
例如:程序升温100度,5度/min,升到200度,保持10分钟。共30分钟。
假如你在150度前样品组分多,柱流速是1ml/min,150度后组分少,你准备以0.2ml/min/min流速升高速率把流速提高到2ml/min, 你可以这样设置:流速(初始):1ml/min,保留时间:10min,升阶1速率:0.2ml/min2,数值:2ml/min。 保持时间:15分钟,则总时间也是30分钟。
