离子色谱(IC)
guofeichen 2012/09/04
如果是这种情况,不一定要找到黄色的专用反压管,只要用手头的peek管自己截一段就行.根据你所设置的最低压力,只要仪器接上反压管后总压力大于最低压力就可以正常运行.仪器公司应该会提供peek管的内径、长度和压力的关系,如果没有提供,可以咨询工程师后自己截一段peek管。也有非反压管但是在管子上也标明了流速和压力的peek管,这种根据情况也可以使用。
雨夜孤影
第1楼2012/08/13
最好是问哈工程师,不是很懂,在排气的时候,应该是没有压力的哦,但是泵应该能运行哦。反压管是不是就是在出口端接一个流路管子,但是也不要太长了,压力太大。
yfytap
第2楼2012/08/13
反压管根据内径来折算压力,以颜色区分。具体要咨询厂家的。
houjjun
第3楼2012/08/19
同意
不能说
第4楼2012/08/24
一般是黄色的,楼主是做氨基酸吧,装机的时候带了一根,找找看不行的话可以用比较长的peek管
快乐汗马
第5楼2012/08/29
我不明白了,冲洗泵干嘛用浓的氢氧化钠?把泵头拆下来清洗干净不更好?
guofeichen
第6楼2012/09/04
cfq20088
第7楼2012/09/13
一般的peek管的内径都是0.25um的,定量环内径0.75um这个可以自己截取就可以。如果压力偏大可以截短一点,之后接在泵上测试就可
