离子色谱(IC)
深海之泪
第1楼2012/08/24
直接打戴安的电话,这个比较实在。
听雨轩
第2楼2012/08/31
计量所的吗?需要校准?校准标准JJG 823-1993 离子色谱仪检定规程
arvid2007
第3楼2012/09/09
我们也是用ICS900,仪器校准这个一般都是外校的吧
cfq20088
第4楼2012/09/11
可以买一个国家的标样,配置曲线,然后选另一个国标浓度在这曲线梯度中的样品,进行测量可以对仪器进行校准
colindrj
第5楼2012/10/08
正常做实验 不需要自己校准。自己校准可能导致更大的误差。色谱仪没见过谁整天校准的。瞎折腾校验的话,可以找质监局
qiuzhiger
第6楼2012/12/14
我想你说的校准是不是要做校准曲线,然后做样品?仪器的校准是计量部门来做的,但是实际上省计量的来校准也是给个标液我们自己做然后叫我们把数据给他出证的,其中的事情你明白的,我就不说了,我觉得你是在使用期间做做期间核查比较适用,方法就如4楼说的用标准物质做就可以了
