厂商论坛
yifan1117
第1楼2012/08/12
这个不是买的时候配套的吗?
依风1986
第2楼2012/08/12
我们是买的时候配的,是钢管里面套着塑胶管,应该是没问题的
jackie1840
第3楼2012/08/12
应该考虑,一般的离心管的最大耐受离心力要远远大于离心机的离心力吧?
evens
第4楼2012/08/12
未必要远远大于,但起码要大于~
诺
第5楼2012/08/13
这个还真没关注过
菜头
第6楼2012/08/13
这个还是要关注一下的。一般圆底的离心管耐受性好一些。我们经常用的50ml的塑料尖底离心管,速度控制在10000转以下是安全的,再高了就会漏液了。
第7楼2012/08/13
一般50mL尖底的最大耐受9400G,超出的话底部容易变形,再高的话就要裂了~10000rpm的话应该已经超了10000G了~
第8楼2012/08/13
8000转以上底部就会变形了
雾非雾
第9楼2012/08/13
我们用的圆底的离心管,尖底的离心管因为能密封不漏,经常用来装液体样品冻存。
Dolphy
第10楼2012/08/13
底部变形可以检查一下转子的适配器是不是不对,我就见过有的客户用圆底的适配器来转尖底的离心管。另外,这个转速和离心力的比例关系和转子的角度以及距离都有关系的。
