综合仪器采购
Brooks
第1楼2012/08/13
我们的UPS电池用了两年,刚换了。
UPS电源解决方案
第2楼2012/08/13
电池用2年就换了,太杯具了,一定是当初买的时候被人忽悠了.电池正常使用3-4年是没有问题的,只不过电池供电的时间会缩短而已.
richies
第3楼2012/08/13
要碰到山寨的电池,寿命短也正常的
依风1986
第4楼2012/08/13
有必要半年给UPS电源放放电,然后再冲,UPS电源也需要适宜环境,酸气,潮湿是不行的,日常维护,保养也是必须的
wo1000
第5楼2012/08/13
不都是说蓄电池免维护吗?
第6楼2012/08/13
我以前操作ICP,在那个房间,与ICP配了个UPS电源,后开UPS电源坏了,是主板坏了。房间有酸气,潮湿的,所以你说环境对于UPS电源来说不重要吗?
第7楼2012/08/14
专业
第8楼2012/08/14
人家的说的意思和你说的免维护是两码事情以前的电池不是免维护的需要定期往里面加蒸馏水,现在免维护电池定义不是需要往电池里面加蒸馏水了,并不是说不需要保养的。电池的缩短和几大因素有关系。一、质量二、环境三、温度四、放电次数五、UPS充电状态
第9楼2012/08/14
今天楼主拍了照片给我,果断的发现是山寨的电池与山寨的UPS。
第10楼2012/08/14
让俺猜中了吧山特在米国估计就直接叫伊顿了这东西在国内,假的太多了....
