拉曼光谱
冬瓜
第1楼2012/08/13
现在的拉曼波长多是785,532nm 可以消除大部分荧光的 荧光的产生一般在可见光附近
随风非舞
第2楼2012/08/13
800nm的荧光效果应该比较弱了,现在使用比较多的还是785nm的波长,不过近红外对某些材质好像还是有荧光效果的激发效率的话我觉得一般来说还是和功率,光斑等关系比较大,也有一部分物质和波长有关系了
拉曼论坛
第3楼2012/08/13
使用过830nm的激光拉曼光谱仪,激发效率低,所以需要高功率的激光,例如200毫瓦以上,荧光能不能消除和荧光出现的位置有关,所以和测量的样品的种类有关。
白水山石
第4楼2012/08/13
最近在看从论坛下载的拉曼光谱在医药检测中的应用(英文版),多次提到了应用800nm光源可以减少荧光的问题,在色散型的拉曼光谱中,波长最长的我只用过785的,再没有比这个长的了,那几篇参考文献都是老外的,估计这个波长是他们自己特有的激光器吧。
第5楼2012/08/13
这么长的波长下,激发效率是一个问题,估计检测器的检测效率也会降低,此时的信号能量也太小了。
第6楼2012/08/14
测的时候感觉信号比785纳米激发弱了一些,用高功率的激光器和红外增强的CCD,效果还是挺好的。
第7楼2012/08/14
往红外端的话应该波长越长荧光效果越弱吧,拉曼用途的激光器我们帮别人做过830nm的,不过现在需求最大的波长好像还是785nm,技术也比较成熟。其他波长激光器的制作技术上问题也不是很大,主要看应用的
