拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2012/08/17
如果是硫酸根等金属盐,还是可以测到硫酸根的峰的。
wm112322
第2楼2012/08/21
硫酸根的拉曼位移式多少呢?那比如硫酸镁的水溶液和硫酸铝的水溶液,出的是不是都只有硫酸根的峰呢?
shengsh
第3楼2012/08/22
还真没有测过,硫酸根位移980cm-1.早期的文献中用硫酸根980cm-1这个峰做内标的挺多哪位朋友如果有样品可以做一下,发个谱图给大家看一下。固体的和液体的都测试一遍硫酸钠,硫酸钾,硫酸镁 ,硫酸钙
第4楼2012/08/24
我只测过硫酸钠晶体的峰
第5楼2012/08/30
我测了硫酸镁、硫酸钠、硫酸铝钾的水溶液,都是在980附近的特征峰。基本判定为硫酸根的峰。
第6楼2012/08/30
除了硫酸根980的峰,水的拉曼峰以外,有没有其他的拉曼峰呢?
第7楼2012/08/31
只有硫酸根的峰。硫酸盐溶液为硫酸根离子和金属离子,金属离子应该是没有拉曼效应的吧?
第8楼2012/08/31
应该没有,有的话也是形成了新的络合物
第9楼2012/09/06
谢谢提供实验结果,辛苦了
