X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2012/08/13
你该换的都换了 方法也都用了 找厂家售后过来继续做检修啊
里海
第2楼2012/08/13
维纳斯200的检测好像是经常出现这样的问题,我看到过一个螺丝松了就能导致分析结果波动的情况
XRF_INFO
第3楼2012/08/14
应该是气体的问题。但不排除仪器的丝或膜有问题。
wvenus200
第4楼2012/08/14
如果是气体的问题,那已经换了三瓶,还换了气体厂家,请大家指教。
gueki
第5楼2012/08/21
还有可能是测角仪的角度偏离,清理过测角仪的光学阅读器(或之类的角度检测装置)没有,试一试。
第6楼2012/08/22
谢谢!很好建议。
foxdlf168
第7楼2012/08/22
有计数不,有没有谱。
天天向上
第8楼2012/08/27
我么这也是,工程师让换了一个前置放大器,很贵的。情况和楼主差不多,Si,AL,Ca飘动很大
zhangjiancn
第9楼2012/08/27
可能你的P10气有问题。
ztg
第10楼2012/10/26
现在解决这个问题没有,我们的仪器出现与你一样的问题,还没有解决。
