![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
老大的首先我不同意,进样针调节好后别人没注意碰撞后,如果做分析的不初始化,很容易破坏进样针,尤其做样品的时候,自己不小心碰撞的事情也常有发生。从楼主反映的问题也可以看出不是清洁的问题,直接是没有对准石墨管中心造成的,呵呵。当然老大的其次和再者是特别有必要滴![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif)
秋月芙蓉(ljhciq) 发表:首先,自动进样器没有调节到位不可能是经常的事情;
其次,测定样品的基质不同,尤其是含油脂类的样品,容易在进样针口粘附,导致样品进入石墨管孔时容易粘壁;
再者,热电M6的进样针头,是可以拆下来更换清洗——可见这个做法的必要性
