【作者中文名】 | 王若菁; 杨滨; 付梅红; |
【作者英文名】 | WANG Ruo-jing; YANG Bin; FU Mei-hong(Institute of Chinese Materia Medica; China Academy of Chinese Medical Sciences; Beijing 100700; China); |
【作者单位】 | 中国中医科学院中药研究所; |
【摘要】 | 目的:对红花中色素类成分、腺苷及黄酮类化合物等成分进行分析,建立红花药材质量评价方法。方法:采用高效液相色谱-电化学检测技术,对和指纹图谱红花中羟基红花黄色素A的含量进行研究:Agilent ZORBAXSb C18色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm),以磷酸盐缓冲液-乙腈为流动相进行梯度洗脱,流速1.0 mL.min-1,柱温35℃,参比电极ISAAC(in-situ Ag/AgCl),工作电极为玻碳电极;辅助电极为铂电极;检测电位+800 mV。采用高效液相色谱-紫外检测技术,分析红花中腺苷的含量:Diamonsil C18色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm),流动相水-乙腈(95∶5),流速1.0 mL.min-1,柱温40℃,检测波长260 nm;采用紫外分光光度法,测定红花红色素的吸光度。结果:以21个共有峰为指标,建立了红花高效液相色谱指纹图谱,鉴定出7个色谱峰。32个红花样品中羟基红花黄色素A的质量分数为0.35%~3.58%;腺苷的质量分数为0.03‰~0.49‰。结论:该方法可用于红花质量评价。 |
附件:
