dahua1981
第2楼2012/12/17
218.3HPLC测定穿黄消炎胶囊中脱水穿心莲内酯的含量
作者:张薇 毛学建(山东大学附属省立医院 山东济南250021 济南中信医药有限公司 山东济南250023)
摘要:目的:HPLC法测定穿黄消炎胶囊中脱水穿心莲内酯的含量。方法:用Diamonsil TMC18色谱柱,流动相为ψ(甲醇∶水)=60∶40,流速为1.0 ml/min,检测波长为254 nm。结果:脱水穿心莲内酯在0.316~1.895μg范围内呈良好的线性关系,回归方程为Y=1754937.34X-57628.87(r=0.9999),平均回收率为98.8%。结论:HPLC法简便,快速,灵敏、准确,重现性好,可作为穿黄消炎胶囊中脱水穿心莲内酯的含量测定方法。
谱图:
dahua1981
第4楼2012/12/17
218.5HPLC测定二-(2,4-二氟苯甲酰异羟肟酸)二苯基合锡原料药的含量及有关物质
作者:高竹妍 郑娟 李云兰 李青山(山西医科大学药学院;)
摘要:目的建立反相高效液相色谱法测定有机锡类抗癌化合物二-(2,4-二氟苯甲酰异羟肟酸)二苯基合锡(DPDFT)原料药的含量及有关物质。方法分析柱为Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5μm);以甲醇-水(20∶80,用磷酸调pH至3.0)为流动相;流速为0.8 m Lmin•1;含量测定检测波长为228 nm,有关物质检测波长为246 nm,柱温为25℃。结果样品中待测组分与有关物质分离良好,平均回收率为99.0%,RSD为0.65%(n=9),回归方程为A=1.65×107C-3 286(r=0.999 9),线性范围为1.7~150μg•mL•1。最低检测限为10 ng。结论本方法操作简便快速,结果准确,专属性强,灵敏度高,可同时用于抗癌化合物DPDCT原料药的含量控制及有关物质检查。
谱图:
dahua1981
第5楼2012/12/17
218.6HPLC测定非冷冻人全血中吲达帕胺及相对生物利用度
作者:田娟 周彦彬 冉黎灵 厉宇红 左英 丁劲松(中南大学药学院 长沙410013)
摘要:目的:建立人全血中吲达帕胺的HPLC—UV测定法,研究2种吲达帕胺片的相对生物利用度。方法:全血样品液液萃取后,经Diamonsil C18柱(4.6mm×200mm,5μm)分离,240nm检测,流动相为乙腈-0.1%三乙胺溶液(磷酸调pH至4.0)(38:62,v/v),流速为1.0mL•min^-1。18名健康志愿者采用随机交叉方式分别单次口服吲达帕胺片T或R 5mg,在不同时间点取血,样品以新建立的HPLC—UV法测定,研究比较2制剂的药动学及相对生物利用度。结果:吲达帕胺与全血中内源性杂质分离度好,吲达帕胺浓度在3.1~500μg•L^-1范围内与峰面积比线性良好,最低定量浓度为3.1μg•L^-1。方法回收率为95.6%-102.6%,日内精密度(RSD)小于14.2%,日间精密度(RSD)小于9.9%。2种制剂的Cmax为(250.9±84.1)μg•L^-1和(245.4±78.8)μg•L^-1;Tmax为(2.4±0.5)h和(2.4±0.5)h;AUC0-72为(4417.4±976.3)μg•h•L^-1和(4372.7±942.0)μg•h•L^-1;T1/2为(21.9±8.6)h和(21.4±5.5)h。结论:该方法选择性好,灵敏度高,可用于吲达帕胺的体内过程研究。药动学参数经方差分析表明吲达帕胺片T和R中吲达帕胺的主要药动学参数之间均无明显差异,双单侧t检验结果表明2种制剂为生物等效制剂。
谱图:
dahua1981
第6楼2012/12/17
218.7HPLC测定甘芪胃疡宁颗粒中芍药苷的含量
作者:车晓彦 贺亚玲 等(四川省药品检验所,四川成都610036)
摘要:目的 建立甘芪胃疡宁颗粒中芍药苷含量测定方法。方法 用HPLC测定,分析柱为ODS柱(200mm×4.6mm,5μm),流动相为0.05%磷酸二氢钾溶液-乙腈(85:15),检测波长230nm,流速为0.9ml•min^-1。结果 线性范围0.231-1.158μg(r=0.9999)。平均回收率98.27%,RSD=0.86%(n=6)。结论 该法简便,灵敏,准确。可用于甘芪胃疡宁颗粒的质量控制。
谱图:
dahua1981
第7楼2012/12/17
218.8HPLC测定骨松宝丸中淫羊藿苷的含量
作者:吕福奎 王淑君 周国勤 邹瑜 张春媛 相会欣 姜铁夫(沈阳药科大学 解放军第四六三医院)
摘要:目的:建立高效液相色谱法测定骨松宝丸中淫羊藿苷的含量。方法:采用迪马Diamonsil(TM)钻石柱C18(200mm×4.6mm,5μm),乙腈-水(30∶70)为流动相,流速为0.9mL•min-1,检测波长为270nm。结果:淫羊藿苷溶液在24.0~96.0μg•mL-1与其峰面呈线性关系,r=0.9999;平均回收率为100.2%,RSD=2.21%。其他药材及辅料对淫羊藿苷的测定无干扰,方法重复性好。结论:该方法简单准确,可作为骨松宝丸的含量测定方法。
谱图:
dahua1981
第8楼2012/12/17
218.9HPLC测定黄连上清片中盐酸小檗碱的含量
作者:余少婷 黄红雯(韶关市药品检验所,广东韶关512028)
摘要:目的:建立测定黄连上清片(黄连、大黄、连翘等)中盐酸小檗碱含量的高效液相色谱法。方法:以Diamonsil^TM C18(20cm×4.6mm,5μm)为色谱柱,流动相为0.033mol•L^-1磷酸二氢钾溶液-乙腈(70:30),流速为1.0mL•min^-1,检测波长为265nm。结果:盐酸小檗碱线性范围为0.2376~0.5544μg,r=0.9999;平均回收率为98.7%,RSD为0.7%(n=5)。结论:用该法测定黄连上清片中盐酸小檗碱的含量,操作简单、重复性好、精密度高。
谱图:
dahua1981
第9楼2012/12/17
218.10HPLC测定加味苓桂术甘汤中桂皮醛的含量
作者:蔡素华 温预关 莫玉泉(广州市脑科医院)
摘要:正目的建立测定加味苓桂术甘汤中桂皮醛含量的HPLC方法。方法采用Diamonsil C_(18)柱(5μm,4.6 mm×l50 mm),流动相为甲醇-0.03 mol•L~(-1)醋酸铵(50:50),在290nm波长处检测,流速0.8mL•min~(-1),柱温40℃。结果桂皮醛在0.5235~2.6175μg•ml~(-1)范围内呈良好的线性关系,r=0.9998;平均加样回收率为98.63%,RSD=0.95%(n=6)。精密度RSD为RSD=0.63%;测得加味苓桂术甘汤中桂皮醛的含量为8.1055μg•mL~(-1)。结论该方法灵敏、准确、重现性好,可以用于测定苓桂术甘汤中桂皮醛的含量。
谱图:
