气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/08/13
固体进样的仪器??一体化定硫仪耶拿的固体进样原子吸收。貌似气相色谱如果是配吹扫捕集进样器的话,也是固体进样
阿宝
第2楼2012/08/13
气相应该没有吧?很新鲜,固体直接顶空 算不算?
xiao-jin
第3楼2012/08/13
原来使用过GC的裂解器,它是可以进半固体样品。现在好像很少。
安平
第4楼2012/08/13
MS的直接进样装置。
第5楼2012/08/13
GC的热裂解,属于固体进样。 固体的顶空、热解析也可以算吧。
8524518
第6楼2012/08/14
直接进样的测汞仪
qimama
第7楼2012/08/14
吉天有一款直接测镉仪
lunanfenxi
第8楼2012/08/14
挺新鲜的,没见过,请多指教!
xiongbb
第9楼2012/08/15
固相萃取仪器,固体可以放入样品管,通过溶剂淋洗,然后进入固相萃取柱实现分离。制备色谱,通过溶剂溶解,硅胶拌样,然后流动相经过固体样品,进入Flash柱,实现分离纯化。
zhihong101
第10楼2012/08/15
固体进样设备: MARS 热脱附, 顶空进样。
