原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2012/08/14
虽然感觉危险,但是没遇到过出现危险的状况,我还是感觉比煤气罐安全,比那个火焰光度计的煤气罐安全不知道多少倍了!
ldgfive
第2楼2012/08/14
只要乙炔使用方法得当,不会有危险
ningmeng
第3楼2012/08/14
乙炔瓶装有填料和溶剂(丙酮),注意气体不能用完,不然丙酮易随乙炔气流出,引发乙炔瓶爆炸事故。还有用乙炔气的时候是不是容易产生回火啊?
悠旸
第4楼2012/08/14
按照正常的操作步骤空气-乙炔火焰是很安全的,不要有顾虑。
第5楼2012/08/14
正常错做不容易回火的,我还没有见过真正的回火。
yang_qingwen
第6楼2012/08/14
只要乙炔气的流速大于燃烧速度,就不会产生回火吧!
tutm
第7楼2012/08/14
不是这样的!回火绝大部分是助燃气(空气或氧气)供给超量太多引起的
wnnzl
第8楼2012/08/15
同意,又学习了
第9楼2012/08/15
学习了,能解释得更详尽些吗?是不是助燃气供给量有个最低值,超过了就会回火?
第10楼2012/08/15
轻度的回火一般是火焰从燃烧头逆向回烧到混合器内的现象,严重的则是爆炸了。这都是燃烧气和助燃气比例失当造成的。正常燃烧时,燃气与助燃气的混合比应该是燃气含量在爆炸极限之上的。如甲烷在空气中的爆炸极限是5-15%,那么燃烧器的混合器内甲烷/空气混合比必须高于15%,这时在炬口处点燃混合气,只有炬口的温度高于燃点,火焰能在炬口处稳定燃烧。但是,如果助燃气供应太多,使混合器内的燃气比例落在了爆炸极限之内,那火焰马上会因为爆燃,烧到混合器内部去了,这时混合器内的温度也高于燃点了,就回火啦。
