能力验证
千层峰
第1楼2012/08/14
在做样品前处理的时候,就加标,做回收率,可以知道前处理时候的目标物损失情况。空白加标回收,没收到样品基质的影响,也能看目标物损失情况。我一般做样品加标的。
依风1986
第2楼2012/08/14
我也比较倾向样品加标回收,主要保证样品不含待加元素,模拟整个前处理过程,仪器稳定,灵敏度OK,线性不错,稳性性重复性都OK
委员长
第3楼2012/08/16
一般是做样品加标回收率有代表性,哪怕是阴性样品。
yhm5555
第4楼2012/08/17
这个要具体问题具体分析了。。像芳香胺类做回收率就要采用空白回收率。也就是说,对那些在试验过程中可能因为样品的本身吸附或者相关反应等情况造成严重影响的就应该采用空白回收率来代表,方法的可行性。反之,如果样品对过程影响不大的,都推荐使用样品加标回收率来体现方法的可行性。
第5楼2012/08/17
请问芳香胺类的加标回收率实验过程中需不需要加保险粉?
dddfug
第6楼2012/08/23
做重金属,发现做加班回收不是很好,才90%.有时只有80%
善良的鬼
第7楼2012/08/24
在色谱类检测中,都采用的是样品加标,这样可以有效的判定样品基质对被测物质的干扰,以及实验操作过程对结果的影响,是判定实验数据是否准确的重要指标。空白加标,没遇到过。
莫名其妙
第8楼2012/08/24
回收率不好,跟所做元素有关,跟仪器性能也有关
马克思的战友
第9楼2012/10/28
样品加标一般什么时候做?每批样还是做出有数时才加?
第10楼2012/10/28
回收率在80-110%之间,我觉得都可以接受,只要回收率比较均匀就可以了。我都是在做饭昂发验证的时候才做回收率。
