能力验证
forth
第1楼2017/10/18
如果没有大的变动,直接写个变更表单,如果有大的变动如方法、仪器等或者检出限说明的有变化,是要重新做数据验证的。
hou1210
第2楼2017/10/18
确认和验证可是两码事。
石头雨
第3楼2017/10/19
是的,但是不是所有的变更标准都要验证吧?
生于八零年代
第4楼2017/10/30
确认和验证是不同的事,标准变更视情况而定,一般不需要大动干戈。
第5楼2017/11/01
只是确认一下就完毕,也不用再次做能力验证或实验室间比对吗?
m3251346
第6楼2018/05/29
大神啊,我不知道怎么写。求救
第7楼2018/07/06
应该有一个方法确认的表格吧。
m3332140
第8楼2018/07/06
方非标才叫确认。
第9楼2018/07/06
标准叫证实。
第10楼2018/07/09
检查方法分为标准和非标准两种。
