请问SEM扫出来了Rb,我们怀疑是Si求高手解决
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我们扫描的样品边上有粘土矿物,可能AI和Si比较高,结果扫出来没有Si,Rb的含量却很高,求解释。
    还有问一个低级的问题,线扫描出来的excel表里面的值的单位是什么,怎么转化成含量呢?
    PointDistance C K O K AlK RbL P K K K CaK
    101100000
    25.430000000
    310.855422001
    416.2825640000
    521.71321231100
    627.134117131001
    732.5636670110
    837.986210111211
    943.413718102021
    1048.844510160020
    比如上面的表。谢谢
  • fengyonghe
    第1楼2012/08/14
    RbL与Si是重合的,用20千伏收谱如果没有RbK线系就只能是Si。
  • 小M
    第2楼2012/08/15
    单位在软件上都可以看到。距离的单位可能是nm或者μm,含量可能表示计数CPS、原子百分比At%或者质量百分比Wt%,都是没有单位的。从数据的值来看,数值太小了,是CPS的可能性较小,所以应该是At%和Wt%之一。
  • fengyonghe
    第3楼2012/08/15
    表中的数据都指明了线系而且都是整数,第一行没有附带“%”很像是计数率。至于计算含量应该是先有面扫描,然后在面扫描上完成线扫描。每一个存储点都有一套完整的谱图,并用该谱图进行成分计算。
  • 毒菇九剑
    第4楼2012/08/17
    Rb Ka是13.3757 keV,20kV可能激发不出来吧?
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:RbL与Si是重合的,用20千伏收谱如果没有RbK线系就只能是Si。
  • fengyonghe
    第5楼2012/08/20
    根据什么这样说呢?
    毒菇九剑(sshlxf) 发表:Rb Ka是13.3757 keV,20kV可能激发不出来吧?
  • 毒菇九剑
    第6楼2012/08/21
    搞错了,可以激发出来的
